SpotlightEdición de luminarias
Tras insertar las luminarias, puede cambiar muchos de los parámetros en la paleta Información del objeto o en el cuadro de diálogo Luminaria. También puede definir el color, la numeración, la alineación y otras opciones.
Selección de luminarias según criterios
Cuando necesite editar muchas luminarias al mismo tiempo, use los comandos de menú contextual para escoger los dispositivos según ciertos criterios. Puede escoger todas las luminarias que comparten el tipo de artefacto de iluminación, la posición, la ubicación del objeto de montaje o el punto focal.
Selección de luminarias según tipo
Comando
Ruta de acceso
Escoger luminarias según tipo
Menú contextual
Pasos para escoger todas las luminarias que tengan un valor particular de tipo de artefacto de iluminación:
Pulse una luminaria con el botón derecho del ratón con el tipo de artefacto de iluminación deseado y seleccione el comando.
A continuación, quedan agregadas a la selección todas las luminarias de ese tipo.
Selección de luminarias según posición
Comando
Ruta de acceso
Escoger luminarias según posición
Menú contextual
Pasos para escoger todas las luminarias que tengan igual posición:
Pulse una luminaria con el botón derecho del ratón con la posición deseada y seleccione el comando.
A continuación, quedan agregadas a la selección todas las luminarias que estén en esa posición.
Selección de todas las luminarias en un objeto de montaje
Comando
Ruta de acceso
Escoger luminarias en objeto de montaje
Menú contextual
Pasos para escoger todas las luminarias en un objeto de montaje o posición de suspensión en particular:
Pulse el objeto de montaje o la posición de suspensión con el botón derecho del ratón y seleccione el comando.
A continuación, quedan agregadas a la selección todas las luminarias que estén en ese objeto de montaje o posición de suspensión.
Selección de luminarias según el punto focal
Comando
Ruta de acceso
Escoger luminarias enfocadas
Menú contextual
Pasos para escoger todas las luminarias que apuntan a un punto focal en particular:
Pulse el punto focal con el botón derecho del ratón y seleccione el comando.
A continuación, todas las luminarias asignadas a ese punto focal quedan seleccionadas en el dibujo, pero no los demás objetos.
Intercambio de luminarias
Comando
Ruta de acceso
Intercambiar luminarias
Menú contextual
Puede intercambiar la posición geométrica y ciertos datos de una luminaria con otra. Todos los accesorios se desplazan con el dispositivo asociado.
Gran parte de los datos del dispositivo acompañará a la luminaria a su nueva ubicación, con excepciones. Estas son los valores Número de unidad y Posición, que jamás se desplazan con el dispositivo. Tiene la opción de mover los valores Nombre de circuito, Número de circuito, Atenuador y Universo/Dirección o conservar los datos originales de los dispositivos.
Pasos para intercambiar dos luminarias:
Escoja los dispositivos, pues nada más podrá seleccionar.
Escoja el comando correspondiente; se abre el cuadro de diálogo Intercambiar luminarias.
Pulse la tecla Mayús (Shift) mientras escoge el comando para suprimir el cuadro de diálogo o mostrarlo, según la opción que haya elegido para el comportamiento de la combinación Mayús + clic la última vez que usó tal cuadro de diálogo.
Configurar las opciones deseadas.
Parámetro
Trasladar datos de los campos siguientes
Escoja los datos que acompañarán a la luminaria a su nueva ubicación. Si escoge un campo, la luminaria conservará los datos originales. Pero si lo deselecciona, la luminaria usará los datos del dispositivo intercambiado.
Salvo los campos Número de unidad y Posición, los demás campos no enumerados en el cuadro de diálogo acompañarán a la luminaria automáticamente a la ubicación nueva.
Shift + pulsar
Úselo para definir el comportamiento de esta combinación de teclas al pulsar Mayús con el comando Intercambiar luminarias.
Usar configuración anterior para trasladar datos de inmediato: la opción intercambia las luminarias sin mostrar el cuadro de diálogo y aplica la configuración más reciente.
Mostrar este cuadro de diálogo: se abre el cuadro de diálogo Intercambiar luminarias, donde puede ajustar los valores antes de intercambiar las luminarias.
Rotación de luminarias
Puede rotar las luminarias de varias maneras. Para ello, repase las generalidades y pruebe los enlaces para acceder a los métodos específicos en el tema Rotación de objetos. Todos los accesorios conectados rotan con la luminaria. Las propiedades pertinentes quedan autoactualizadas en la paleta Información del objeto.
Pasos para rotar luminarias:
Rote los dispositivos interactivemente con la herramienta Rotar (consulte el tema Herramienta Girar). Solo dispondrá de los modos de rotación bidimensional y tridimensional corrientes.
Use los comandos de Rotar para invertir los dispositivos o para rotarlos a 90°. Puede rotar los dispositivos individual o colectivamente. Siga las instrucciones del caso en el tema Ángulos de rotación preestablecidos.
Edite los valores de Giro X/Y/Z en la paleta Información del objeto.
Propiedades de luminaria
Procedimiento para cambiar las propiedades de luminaria
Propiedades de luz avanzadas
Color de luminaria
Reemplazo de luminarias
Conexiones DMX
Procedimiento para cambiar las leyendas de rótulo
Procedimiento para actualizar los datos de posición de luminarias y luces
Alineación y distribución de elementos Spotlight
Numeración de luminarias según la posición de suspensión
Buscar y modificar
